До тук всичко разбрах с изключение на едно... на кой маркуч трябва да се монтира новия термостат...???
голям проблем с ТЕРМОСТАТ
Няма нужда да се скъсява маркуча, пасва си идеално. Както спомена колегата по горе стария термостата е по-добре да се изтърбуши за по сигурно, че може да зацикли на затворено положение и ето ти беля после! Ето ви един файл на колегите от Фиат форума(надявам се, че нямат нищо против да го споделим и тук, както се казва нали сме от едно семейство) Много ясно се вижда как и къде трябва да се монтира новия термостат въпреки, че е показано за JTD.
http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo.../Termostat.pdfAlfa Romeo 166 2.4 jtd 04'г.
ex..Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd 00'г. ex..Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 94'г.
Първоначално публикувано от toki4a Покажи съобщениеа бе я го биите един боц тоз Марян и да оди да си зима един термостаК нов и да му е мирна главицата!!!
...як шут му трябва, за да не се занимава с глупости))
zdraveite kolegi iskam da popitam za 155 1.6i 88kw
termostatat vzaimnozamenqem li e? i na kolko gradusa otvarq? znaeteli po-evtin ot tozi koiti e originalen http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1 marsi..
Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщениеТук си абсолютно прав
---------- Post added at 07:42 ---------- Previous post was at 07:37 ----------
Първоначално публикувано от valu_81 Покажи съобщениеzdraveite kolegi iskam da popitam za 155 1.6i 88kw
По-евтин има ,но не ти го препоръчваме.ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
Първоначално публикувано от MUROMAN Покажи съобщениеМариян отдавна си взе един нов термостат на Вернет.
На всички 16V би трябвало да са еднакви.
По-евтин има ,но не ти го препоръчваме.Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Момчета да Ви разкажа и аз кво се случи при мен.Смених термостата си (155,2,0тс,1992г.) с такъв за Рено "Вернет"на 86гр.Резултата......никакъв ,същата работа като със стария,70градуса макс. извънградско,и 90гр. в града.Викам си майната и на още 10 лева и си купих друг на 89 градуса.Смених го днес и сега е мааалко по-добре 80градуса извънграадско, а в града си държи 90 гр.
Колеги помагайте-що така се получава,фалшиви са термостатите или някъде другаде е проблема.
Предварително Ви благодаря!!!Last edited by tonybk; d.m.y г., 18:09.
Първоначално публикувано от tonybk Покажи съобщениеМомчета да Ви разкажа и аз кво се случи при мен.Смених термостата си (155,2,0тс,1992г.) с такъв за Рено "Вернет"на 86гр.Резултата......никакъв ,същата работа като със стария,70градуса макс. извънградско,и 90гр. в града.Викам си майната и на още 10 лева и си купих друг на 89 градуса.Смених го днес и сега е мааалко по-добре 80градуса извънграадско, а в града си държи 90 гр.
Предварително Ви благодаря!!!sigpicAlfa Romeo 155 1.6 16V 120hp Graduate-ex
Lancia Kappa 2.0 20V 146hp-ex
Alfa Romeo 166 2.0 V6 TB CF2 "PROGRESSION" 204hp-ex
Fiat Brava 1.9JTD SX
Прочети по нагоре в темата за MUROMAN....и си направи извода....козата си сака пръч
Вземи си това което го дават за колата....иначе по 10лв. няколко пъти и резултата....го виждаш.По добре палава италианка, отколкото скучен германец....
Няма нищо нормално в това да държи 70-80 градуса извънградско,стрелката трябва да е закована на 87-8 градуса или казано иначе на границата на отваряне на термостата( при нормално каране) а при по високи обороти трябва да не минава повече от 91-2 освен в жегите разбирасе. Ако са по-ниски или по-високи твоите стойности от това ,то имаш проблем.
П.С. И ако имаш уред за температурата на маслото,то и тои трябва да си седи около границата на отваряне на неговият термостат или казано иначе малко след чертичката която е между 60 градуса и 100 градуса ( това също при нормално каране)EX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщениеНяма нищо нормално в това да държи 70-80 градуса извънградско,стрелката трябва да е закована на 87-8 градуса или казано иначе на границата на отваряне на термостата( при нормално каране) а при по високи обороти трябва да не минава повече от 91-2 освен в жегите разбирасе. Ако са по-ниски или по-високи твоите стойности от това ,то имаш проблем.
П.С. И ако имаш уред за температурата на маслото,то и тои трябва да си седи около границата на отваряне на неговият термостат или казано иначе малко след чертичката която е между 60 градуса и 100 градуса ( това също при нормално каране)ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
Незнам, моята топло студено държи около 85 градуса на маслото при нормално каране,само в жегите отива на над 90..... зависи в какво състояние ти е термостат на маслото
П.С. чудно ми е до колко сте си загрявали маслото при интензивно каране в обороти ( настъпване често и здържане над 4500-5000 об) Ей така от любопитствоLast edited by don_pepone; d.m.y г., 16:54.EX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщениеНезнам, моята топло студено държи около 85 градуса на маслото при нормално каране,само в жегите отива на над 90..... зависи в какво състояние ти е термостат на маслото
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
